Re: Маркер многослойных конструкций
« Ответ #15 : Марта 10, 2007, 07:22:36 »
Забавная игрушка. ...
По принципу этой забавной игрушки выполнен библиотечный элемент Масштаб.
Лалала
« Ответ #16 : Марта 10, 2007, 13:26:39 »
Общую длину элемента надо обязательно контролировать.
Напр. надпись "Уклонообразующий слой из легкого бетона класса В 7,5 с затиркой раствором или стяжка из цементно-песчаного раствора М100" в одну строчку не полезет никогда. Поэтому она должна иметь возможность форматироваться как абзац. В противном случае придется самому ломать голову как ее разбить.
« Ответ #17 : Марта 11, 2007, 00:28:41 »
Нда... Вообще-то надо писать основной вариант. А все побочные давать в примечании. А уклоны помечать на плане. В маркировке слоя достаточно показать переменную толщину.
Бетон класса В 7,5 с затиркой раствором (см. прим Х) 70-150 мм
Примечания
Х. Допускается заменить Бетон класса В 7,5 на стяжку из цементно-песчаного раствора М100, согласовав с дядей Васей.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2007, 01:14:04 от Valery W »
« Ответ #18 : Марта 11, 2007, 00:31:48 »
Знаем. И не только он. В тех элементах этот прием уместен, чтобы плодить однотипные фигуры путем растягивания и используя глобальные переменные. Здесь же, кроме как плодить полочки, надо их еще и заполнять.
Вот вам более практичная игрушка, Флажок. Все желающие могут помахать им.
При установке на план можно включать растягивание.
« Ответ #19 : Марта 11, 2007, 06:55:57 »
Чем больше смотрю на этот объект, тем больше склоняюсь к мысли, что при такой насыщенности текста  достаточно создать функциональную “гребёнку”, а текст накладывать,  используя инструмент “Текст” - с  установкой прозрачности и настройкой межстрочного интервала, наверное, проще пока не придумаешь. Нет, к сожалению,  в GDL, модуля позволяющего набирать и править текст непосредственно в окнах плана, разреза и т. д.
Переубедите меня,  если это не так.
« Ответ #20 : Марта 11, 2007, 06:57:29 »
Занятная штучка. Посмотрел и подумал: а применимость у флажочка (кроме как помахать) такая же, как у объекта "Толерантность" из станд. библов или еще какая есть? Что-то похожее видел у топографов. Только там не так красиво и слова матерные написаны на гордом стяге :p
« Ответ #21 : Марта 11, 2007, 07:40:16 »
...Здесь же, кроме как плодить полочки, надо их еще и заполнять...
А в чем проблема то,  создавайте текстовый массив,  местоположение элементов массива  определиться программно, думаю, что должно получиться.
Но все же,  удобнее и быстрее в данном случае использовать Инструмент  -Текст.
« Ответ #22 : Марта 11, 2007, 12:36:16 »
>Beart
Удобнее и быстрее использовать один лишь Инструмент - Выносная надпись. На данный момент я это делаю так, как показал на рисунке. В варианте справа приходиться только добавлять вертикальную линию. И не имею никаких проблем и вполне доволен.
Если подходить к делу с принципом "лучшее враг хорошего", то на этом можно и остановиться.
Если же исследовать "лучшее" как выбор из базы данных, то, думаю, над этим стоит поработать.
>ALAKK
Флажком, в просторечии проектного люда, как раз и называют надпись для многослойных конструкций (и др. подобные). Я показал как можно осуществить принцип работы выносной линии. А под стягом подразумевается текстовый блок.
Не понял про объект "Толерантность". Где можно увидеть эту "Терпимость"? Если я правильно понимаю смысл слова.
« Ответ #23 : Марта 11, 2007, 15:50:25 »
Сходи :
...\4. Библиотека расширений 10\Спец.объекты 10\Объекты импорта 10\
Что это за зверь? Для чего он?
« Ответ #24 : Марта 11, 2007, 21:46:25 »
Вуаля.
DIM Tx_t[]
Tx_t[1]="Слой-1"
Tx_t[2]="Слой-2"
Tx_t[3]="Слой-3"
Tx_t[4]="Слой-4"
Tx_t[5]="Слой-5"
Tx_t[6]="Слой-6"
      IF FRA((INT(X)))=0 THEN temp_step=int(x)
      IF FRA((INT(X)))<>0 THEN temp_step=int(x)+1
      xx=int (x)
      IF xx=x THEN
         n=xx-1
         ELSE
         n=xx
      ENDIF
      IF FRA((INT(X)))=0 THEN temp_n=int(x)
      IF FRA((INT(X)))<>0 THEN temp_n=int(x)
FOR t=7 to x+1
Tx_t[t]="Слой n"
NEXT t
      FOR t=1 to x+1
         PEN 1
         TEXT2 0,dx+1,Tx_t[t]
         ADD2 0,1
      NEXT t
! Скрипт в работе. Не закончен. Без модуля поворота текста и т.д.  Но это уже дело времени.
« Ответ #25 : Марта 11, 2007, 23:32:31 »
>ALAKK
Нет, с объектом "Толерантность" флажок не имеет никакой связи.
Объект "Толерантность" применяется при DXF/DWG конвертировании.
Толерантность (Tolerances)
Начиная с версии 7.0, ArchiCAD имеет библиотечный элемент, в который конвертируются элементы толерантности. Если этот библиотечный элемент отсутствует, то они преобразуются в текст.
Это все что сказано о нем в "DXF-DWG.pdf" из АС9. А в документации к АС10 не нашел никаких упоминаний.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #26 : Апреля 10, 2007, 18:12:38 »
Вот такой вопрос ко всем.
где можно посмотреть стандартные флажки... чтоб в этот библ внести(ссылки, госты, серии).  И какими флажками вы пользуетесь. Может точнее сказать какие наборы вы хотели бы видеть в библе?
« Ответ #27 : Апреля 10, 2007, 20:24:20 »
было бы здорово еслибы в ArchiCAD так было: создаешь многослойную конструкцию (композиты), в которой указываешь назание каждого слоя с характеристиками.... применяешь эту конструкцию перекрытиям или крышам элементам, а уже этот символ фложок, тупо бы считывал параметры, размеры, характеристики...  прикольно придумал ))
« Ответ #28 : Апреля 10, 2007, 21:26:27 »
Над этим работаю. Только немного по-другому. Есть уже созданные ранее композитные объекты: стены, перекрытия. Все данные берутся оттуда. Есть еще проблемы, но, похоже они должны решиться. Скорее всего положительно.
Лалала
« Ответ #29 : Апреля 11, 2007, 11:45:09 »
очень талантливая мысль, насчет считывания приожка прямо с конструкции. Только мне кажетсянв наименовании штриховки количество символов в ArchiCAD ограничено и поэтому получится плохо. Такая же бадяга с материалами. Хорошо было бы составлять ведомость отделки с теми материалами в которые реально покрашены стены, но у меня получилось плохо, из-за этой ограниченной длины. Вот если бы этот ограничитель убрать ....
