Mixa
Новичок
(+4/-0)
OfflineСообщений: 12
Рейтинг сообщений:
« : Апреля 20, 2007, 12:35:10 » |
0
На первой картинке уголок из профиля ("багетная рама"). Нужно сделать так, чтобы стык был правильный (и вертикальный и горизонтальный профили нужно подрезать под 45 градусов). На второй - результат, который в принципе и нужен. Почему то получилось один раз и всё, больше не смог добиться такого результата, хотя вроде всё делал так же. На третьей - делаю то же самое, но уже для "нижнего" профиля. Как и в случае с верхним, для подрезки использую наклоненную на 45 градусов стену. "Багет" назначаю operator, налонную стену target. Метод - intersection. На четвертой - результат, который получаю  Наклонная стена стала прозрачной, а от профиля ничего не отсеклось. Горизонтальный профиль сделан из стены, вертикальный из колонны. Может есть какой то еще метод? Или это просто глюк моего ArchiCADа? (10 билд 1176) В свете появления инструмента "Оболочка" в АС15, даю ссылку на пример из archicadwiki: "Создание профиля на фронтоне инструментом "Оболочка"
 Работа с тягами (архитектурными профилями)
baget0.jpg (37.89 Кб, 284x251 - просмотрено 1296 раз.)  Работа с тягами (архитектурными профилями)
baget1.jpg (30.62 Кб, 329x242 - просмотрено 1276 раз.)  Работа с тягами (архитектурными профилями)
baget2.jpg (56.88 Кб, 560x354 - просмотрено 1271 раз.)  Работа с тягами (архитектурными профилями)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 15:50:35 от nideKer »
Записан
Страниц: 1 2 [ 3] 4 Вверх Первое сообщение является шапкой темы - Обсуждение темы находится ниже
Форум ArchiCAD и BIM по-русски - CADstudio.ru
« Ответ #30 : Апреля 20, 2007, 12:35:10 » |
Дорогие друзья! С самого основания форума cadstudio.ru (в девичестве softmachine.ru), на данный момент в течение 7 лет, с 2004-го по 2012-й год, площадка для форума предоставлялась нам бесплатно благодаря нашим друзьям. К сожалению, с января 2012-го года наш бессменный хостер больше не имеет возможности предоставлять нам сервер бесплатно. Стоимость аренды сервера, на котором сейчас функционирует на форум, составляет порядка двух тысяч рублей ($70) в месяц, 25 000 рублей в год. Нами были рассмотрены различные варианты решения возникшей проблемы. В результате было принято решение о покупке собственного web-сервера и размещении его на выделенном канале с пропускной способностью в несколько десятков мегабит в секунду (ориентировочно 30 Мбит/с). Минимальная стоимость сервера составляет 15 000 рублей ($500), аренда интернет-канала будет обходиться в 700 рублей в месяц, 8 400 рублей в год. В долгосрочной перспективе покупка сервера с арендой интернет-канала будет стоить дешевле, нежели аренда соответствующего сервера у хостера. Мы, Матвей Иванов и Егор Глебов, основатели форума cadstudio.ru, обращаемся к участникам форума за помощью. Архитекторы, конструкторы, инженеры, технологи, дизайнеры — все, кому небезразлична судьба нашего сайта — примите участие в финансировании проекта cadstudio.ru Собранные средства будут направлены на покупку сервера и оплату интернет-канала. Нам важна любая сумма. Воть. Предпочтительный способ передачи денег: перевод на банковский счёт. Все пожертвования анонимны! Подробная информация в личной переписке.
По состоянию на 2 марта 2012 года, уже собрано 2/3 суммы - 10 000 рублей. Огромное спасибо всем жертвователям!
Записан
KR86
Эксперт
(+2/-0)
Offline
Пол:  Из: Ukraine, Russia Сообщений: 179
future creative | krdesign | ukraine
Рейтинг сообщений:
« Ответ #31 : Ноября 02, 2008, 20:22:31 » |
0
когда балка без наклона - профиль ложится на стык крыш тютелька в тютельку, но когда я наклоняю балку на 20 градусов - профиль изменяется и ничего правильно не прилягает...  ) то ладно, потом ф отошопе уберу, но вот этот вопрос все же остается открытым...
Записан
Vachik
Ветеран
(+323/-3)
Offline
Пол:  Из: Москва Сообщений: 3173
Царь
Рейтинг сообщений:
« Ответ #32 : Ноября 02, 2008, 21:14:46 » |
0
Valery W прав. В реале это надо уложить два куска, а стык чем то замазать. А в Архикаде это делать пипец, если только сеткой (рельефом)
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+514/-13)
Offline
Пол:  Из: 55 широта Сообщений: 4807
Рейтинг сообщений: Владею программами:ArchiCAD
« Ответ #33 : Ноября 02, 2008, 22:57:02 » |
0
В реале это надо уложить два куска, а стык чем то замазать. Обычно, на крыше делают нахлесты одной полосы на другую. Затея сопрячь концы профилей, в вашем случае, обречена на неудачу по нескольким причинам. 1. Разные по конфигурации профили не сопрягаются. 2. Одинаковые профили, но под разным углом вращения относительно оси, тоже не сопрягаются подрезкой. Они выворачиваются. Смятием в натуре, плавным переходом в программах моделирования. 3. Вы используете в качестве инструмента балку. Делая балками протяжку профиля в разном направлении и с разным углом вращения профиля, вы не получите сопряжение концов, как если бы вы пользовались инструментом протяжки профиля от Cadimage или Cigraph. И дело тут не в сложных профилях. Замените свои профильные балки на обычные прямоугольные и посмотрите их подрезку. Вообще, хотелось бы узнать цель моделирования. Если в итоге нужен расчет погонажа, то инструмент выбран, можно сказать, приемлемый. Только заморочка с созданием профилей, и тем более с сопряжением, не к чему. Если нужна визуализация, то подумайте, к чему таки усилия. Из далека вы не увидите детали. А чтобы на стыках скатов был другой материал, достаточно смоделировать эти элементы теми же крышами.
Записан
BeArt
Ветеран
(+92/-3)
Offline
Пол:  Сообщений: 1032
Рейтинг сообщений:
« Ответ #34 : Ноября 03, 2008, 07:38:25 » |
0
И всё же..., нужно вернуться к "Объективу"... Конечно же, он не не сопряжёт - не сопрягаемое, но появится возможность, в том числе и подрезать концы профиля под любым углом.
Записан
Vadim11
Новичок
(+0/-0)
OfflineСообщений: 6
Рейтинг сообщений:
« Ответ #35 : Января 06, 2010, 17:39:35 » |
0
Ниже прилагаю примитивный эскиз изображения того, что хотел бы получить. Констукция выглядит следующим образом: Строение состоит из двух частей - нижней и верхней. Нижняя часть - это 4 стены с окнами, дверьми и т.п. Все это не имеет отношения к вопросу, поэтому их я не изображал на эскизе. Верхняя часть может быть цельной, а может так же состоять из 4 стен (непринципиально) Нижняя часть по периметру (и, соответственно, площади) чуть меньше верхней. Нижняя и верхняя часть сопрягаются между собой профилем особой формы (показано на разрезе) Сечение этого профиля везде постоянно, но сам профиль не прямой, а идет по фигурам определенной формы (на эскизе - это дуга и две пуквы "П") Причем, на каждой из сторон профиль "вырисовывает" разные фигуры (на эскизе видны только две стороны здания, на остальных двух сторонах фигуры, описываемые профилем, отличаются) Кроме того, чтобы получить саму конструкцию, хотелось бы, чтобы сопряжение этого профиля на углах здания было аккуратным. К тому же, хотелось бы задать нижней, верхней частям и самому профилю разные цвета и текстуры. Работаю в Archicad 13. Add-on-ов ArchiForma и т.п. нет. Подскажите пожалуйста, можно ли только средствами Archicad получить подобную конструкцию? Буду очень признателен за разъяснение того, как именно это сделать. Просто готовый результат не очень интересен.
P.S. Если рисовать профиль для каждой из сторон здания стеной сложной формы, потом сохранять его , как объект, а потом вставлять в общий чертеж, то такие элементы не стыкуются так, как хотелось бы.
 Re: Работа с тягами (архитектурными профилями)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 19:58:29 от Valery W »
Записан
APXITEKTOP
Гуру
(+2/-2)
Offline
Пол:  Из: Kyiv Сообщений: 270
archi-buro
Рейтинг сообщений:
« Ответ #36 : Января 06, 2010, 20:04:52 » |
0
есть обжективе такой плагин, там можно стыковать - в местах стыка можно обрезать, но на стыке горизонтального и вертикального профиля - все равно идеальной стыковки не добиться...
Записан
Canon
Гуру
(+18/-0)
Offline
Пол:  Из: Киев Сообщений: 352
Кто не ищет, тот не найдет
Рейтинг сообщений:
« Ответ #37 : Января 06, 2010, 20:12:52 » |
0
есть обжективе такой плагин, там можно стыковать - в местах стыка можно обрезать Есть еще архиформа и 3-де профайлер. Но как по мне, то обжектив для такой ситуации - это самое оно. все равно идеальной стыковки не добиться... А вот тут я с вами не согласен, просто нужно правильно и акуратно подрезать. Немало с ним работал, довести стык до ума всегда получалось
Записан
West
Гуру
(+17/-0)
Offline
Пол:  Сообщений: 480
Мода проходит, стиль остается.
Рейтинг сообщений:
« Ответ #38 : Января 06, 2010, 21:15:06 » |
0
пробуй а.форму 12АС. сохрани gsm-----открой 13-й АС
Записан
Vachik
Ветеран
(+323/-3)
Offline
Царь
Рейтинг сообщений:
« Ответ #39 : Января 06, 2010, 22:48:37 » |
0
Как бы сделал я, без дополнительных расширений. 1. Сделал бы профильную стену, с 2 -мя уровнями и карнизом посередине. 2. Там где надо сделал бы ниши (или окна двери) 3. Над нишами (или окна двери), сделал бы карнизы из профайлера (или профильной стены) и сохранить как библ элемент GDL, и вставляем по местам. .  Работа с тягами (архитектурными профилями) . . Причем где я написал прямая часть, должна быть обязательно прямой. Это относится к любой программе, а не только Архикаду. И вообще по жизни тоже будет так, если вы делаете все точно до миллиметра. И прямая часть, по высоте, должна быть как минимум с ширину карниза.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 14:42:37 от Vachik »
Записан
kyura
Новичок
(+1/-0)
Offline
Пол:  Из: Donetsk Сообщений: 13
www.kyura.me
Рейтинг сообщений:
« Ответ #40 : Января 14, 2010, 00:11:34 » |
0
такуй сложный карниз легко нарисовать в SketchUp (рисовал 5 минут), SketchUpом пользуюсь 2 недели, изумительно простая и понятная программа. затем экспортировать в ArchiCAD как gsm. недостаток редактировать нельзя...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 10:49:39 от Valery W »
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+514/-13)
Offline
« Ответ #41 : Марта 07, 2010, 14:28:50 » |
0
А я бы только сделал карниз стеной или балкой со сложным профилем. Это если без дополнительных расширений. Вывел бы фасад фоном на план и обрисовал бы этим профилем требуемый путь. Т.е., получил бы карниз в лежащем положении. Концы карниза, там где они должны стыковаться с карнизом следующего фасада, подрезал бы крышей. Затем сохранил бы как библиотечный элемент по правилам, наверно, уже известным всем.
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+514/-13)
Offline
« Ответ #42 : Ноября 07, 2011, 20:16:11 » |
0
Объединил несколько подобных тем. В свете появления инструмента "Оболочка" в АС15, даю ссылку на пример из archicadwiki: "Создание профиля на фронтоне инструментом "Оболочка"П.С. Как-то у них все хорошо подрезается. У меня не получилось с наскока.
Записан
RuslStepanson
Частый посетитель
(+0/-0)
OfflineСообщений: 43
Рейтинг сообщений:
« Ответ #43 : Марта 15, 2012, 18:14:03 » |
0
Подскажите, пожалуйста, самый удобный способ построить обрамления этого дома.
Записан
Vachik
Ветеран
(+323/-3)
Offline
Царь
Рейтинг сообщений:
« Ответ #44 : Марта 15, 2012, 18:28:00 » |
0
А что такое обрамления этого дома.
Записан
nideKer
Админ - и все тут!
Ветеран
(+82/-2)
Offline
Пол:  Из: Киев Сообщений: 2303
freeRide 4ever
Рейтинг сообщений:
« Ответ #45 : Марта 15, 2012, 19:51:04 » |
0
Подскажите, пожалуйста, самый удобный способ построить обрамления этого дома. Профильная стена и cadimage Extrusions + Cadimage windows - ИМО лучшие инструментв: подробнее в справке. А что такое Цитата: RuslStepanson от Сегодня в 17:14:03 обрамления этого дома. 2 Vachik согласен - LOL
Записан
