Оффлайн and
  • 418
Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #30 : Сентября 05, 2007, 21:43:04 »
Спасибо... точно именно так все и пофиксилось...
Оффлайн 3a3a
  • 37
  • Be Happy
« Ответ #31 : Сентября 06, 2007, 10:20:24 »
Ну что могу сказать обнаружился глюк... АС 11... обратите кто нить внимание... короче в окошке предпросмотра не отображается сам библиотечный элемент. Собственно он мне не нужен,  поэтому и не замечал ...
Кто нибудь сталкивался?
umenia toje takaia prablema.  ia vabshe v 10 rabotaiu... nadaiel uje 11 :(
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:17:38 от Valery W »
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #32 : Сентября 06, 2007, 11:12:38 »
Попробуйте еще так!! Все наверное уже работают в AC со своим профилем, дык вот когды начинаются глюки зайти в настройки и по новому применить свой профиль! И вообще посмотрите действительно ли стоит ваш профиль!  :wink:
Оффлайн VVP
« Ответ #33 : Сентября 17, 2007, 17:19:35 »
Народ, нужна помощь.
На работе переустановили Windows. И теперь периодически в Архикаде -11  вместо рабочего поля появляется светло зеленый экран.
С чем связано - не знаю. При прокручивании колеса чертеж просматривается, при остановке - зеленая заставка.
Помогает только сохранение , выход и загрузка проекта снова. Архикад   может отработать целый день без проблем.
А может в течении 10 минут зазеленеть. У кого нибудь было такое ? Как с этим бороться?
Архикад уже переустанавливал.... :'(
« Ответ #34 : Сентября 17, 2007, 17:59:42 »
Ви-де-о-кар-та! Криво встали дрова...
Оффлайн VVP
« Ответ #35 : Сентября 17, 2007, 18:27:56 »
Спасибо за совет.
Пойду пытать  айтишников.
  • 2836
« Ответ #36 : Сентября 17, 2007, 21:09:38 »
Вот еще одна проблема открылась. При построении фасада с показом векторных теней (активация с плана текущего этажа), все строится нормально, но комбинация слоев берется с плана, на котором есно отражено не все что должно быть на фасаде. Создаю комбинацию слоев "Фасад", включаю, и бах - исчезают падающие тени на некоторых стенах, а также некоторые собственные. Тени вкл. абсолютно для всех элементов. Переключаешься на комбинацию плана - все появляется. Сроду такой фигни не было. См. скрин. Кто что скажет? Заранее благодарен.
[attachment deleted by user]
  • 680
« Ответ #37 : Сентября 18, 2007, 00:52:22 »
Да бывает иногда, что не срабатывают комбинации слоев, но в РМ вроде все ОК.
« Ответ #38 : Сентября 18, 2007, 16:10:31 »
Arsh, у тебя там еще один глюк - водостончая труба из стены торчит ;-)
А поповоду первого, скаижи стоит ли у тебя в настройках разреза\фасада один цвет для всех эллементов?.. проверь?
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #39 : Октября 09, 2007, 16:47:50 »
a u menja takaja problema ,mozhet eto i ne gljuk,a tol`;ko u men`; tak: pri perehode v 3d vilezaet preduprezhdeni ,chto chto-to otsutstvuet,esli nazhat`; prodolzhit`;,to on zagrusit ,v konce koncov,3d pravda mnogo raz nado nazhimat`; ,oochen`; mnogo, a esli nazhat`; otmena ,to 3d zagruzhaetsji i polovini projekta voobwe otsutstvuet pojavilos`; eto s samogo nachala projekta,vernee ,s togo momenta kak dveri nachala stavit`;...dumala ,mozhet ustanovila archicad kak-nibud`; ne tak-pereustanovila ,no eto ne pomoglo...chto delat`;?pomogite ,pozhalujsta
« Ответ #40 : Октября 09, 2007, 16:56:34 »
ну явныйй глюк библ. элемента, в данном случае - двери
попробуйте сменить ее на другую..или например убрать ручки (параметр handle type как бы  относится к ним)
« Ответ #41 : Октября 09, 2007, 17:29:51 »
Во, Int проявил телепатические способности!
А дверь из библиотеки АС11 или из предыдущих версий?
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #42 : Октября 09, 2007, 23:29:26 »
iz bibliotei 11 archicada...ja vrode ruchki ubrala s dverej -perestalo pojavljat`;sja,no teper`; tozhe samoe viskakivaet,kogda prosmatrivaesh`; nekotorie obekti i esli viskakivaet,to postaviv obekt, na kotorij ona viskakivala , v 2d ego vidno ,no s nim nichego ne sdelat`;,a v 3d ego voobwe net
« Ответ #43 : Октября 10, 2007, 00:05:09 »
Вобщем терпите пока не исправят ошибки в библиотеке. Следите за обновлениями проходя по ссылке из меню "Справка (Help)" в Архикаде. Если Вы лецинзионный пользователь можете ускорить этот процесс обратившись к дилеру.
  • 2836
« Ответ #44 : Октября 10, 2007, 12:13:18 »
Все работает, хоть с тектурами , хоть без.
