BrrAshurA
Помогайте. Дома 2 компа, 1 мой, второй отца. На обоих есть все версии архикадов 8. Так вот у меня в 10 все хорошо, тоже самое установлено на втором компе но:
в 10 жму на Стул чтобы выбрать элемент библиотечный а там ничего нет, все папки в библиотеек видны а сами элементы (файлы с картинками) - нет. Причем если пользоваться поиском там то элементы находит, но они не отображаются в списке. Ставить и редактировать элементы можно, выбирать просто стрелочками, но это не дело.
На том же компе при выходе из 9 версии выдается ошибка связанная с С++ чтото. Появляется баг репорт и что самое неудобное если в 9-ке работать - не сохраняется список последних файлов и приходится выбирать из браузера и с работать, что тоже не дело.
Помогите plz.
На компах стоят ХР, sp не помню. QuickTime и 6 и 7 ставил.
ArchiCAD 10. Нет иконок в брузере библиотек
« Ответ #1 : Июля 06, 2006, 23:31:28 »
Активизируй кнопку "Object Tool", или как ты говоришь, Стул. И поставь на план б.элемент. При этом не надо заходить в окно настройки б.элемента. На план поставиться элемент, который по умолчанию будет первым при выборе. Потом выдели его и тогда можешь заходить в окно настройки б.элемента. Все элементы появятся и будут всегда видны, до закрытия программы.
Непоявление элементов с первого раза, связано с тем, что они сжаты в контейнере механизмом сжатия ZIP. Из-за этого иконки не показываются на некоторых компах. Если тебя такая процедура вызова элементов достает, то выгрузи их из контейнера, а потом сделай новый контейнер без сжатия.
Команды "Извлечь контейнер" и "Создать контейнер" находятся в меню Файл > Библиотеки и объекты
П.С. Когда библиотека находится в контейнере, то она загружается быстрее.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 20:12:45 от Valery W »
