Страниц: [1] 2  Все   Вниз
  Печать
Автор Тема: Создание типового этажа. Связь этажей между собой.  (Прочитано 4550 раз)
Текущая оценка темы: *****
Оцените тему!:
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ShN-23
Новичок
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« : Января 29, 2009, 08:34:31 »
0
Братья по разуму, можно ли в Архикаде 11 создать этаж типовой ,и сделать таких ну допустим 10ть. Меня что то на одном меняется на всех типовых этажах?
Записан
Страниц: [1] 2  Все  Вверх Первое сообщение является шапкой темы - Обсуждение темы находится ниже
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #1 : Января 29, 2009, 10:09:57 »
+1
Конечно.
Я так работаю.
Это эффективно если у вас более 4 этажей.
Определение этажа в качестве типового.
Выберите типовой этаж таким образом, чтобы в него не включались элементы принадлежащие к строениям нижнего или верхнего этажа. Например, на первом этаже есть выступающее крыльцо. На втором показан козырек этого крыльца. Значит, в качестве типового логично будет использовать третий этаж.
Присоединение и тиражирование типового этажа.
Заходим в меню "Файл > Внешний контент > Разместить связанный модуль". В качестве связи выбираете файл этого же проекта, при этом, указываете "Открыть в режиме одного этажа". Затем последует вопрос какой этаж присоединить. Указываете этаж, который определили в качестве типового. Вставляете модуль на пустой этаж. Затем переходите на другой пустой этаж, снова командуете "Разместить связанный модуль". Только в последующие разы достаточно указать модуль уже из списка загруженных. Таким образом заполняете все типовые этажи.
Обновление модулей типовых этажей
Поработав на исходном типовом этаже, вы решили глянуть результат на фасаде или разрезе или в 3D-окне. Для этого выполняете команду "Сохранить" (горячие клавиши Ctrl+S), затем заходите в менеджер связей и выделив связь, командуете "Обновить".
Все! Можете смотреть.
Вот такая схема присоединения и обновления.
Есть незначительные нюансы в моделировании при такой схеме работы. Вы, возможно, наткнетесь на них. Задавайте вопросы. Ответим.
Ниже присоединил скриншоты показывающие как правильно вставлять связь.
Вставляется 2-й этаж на пустой 3-й.
Re: Создание типового этажа. Связь этажей между собой.
* Hotlink_1.jpg (14.58 Кб, 558x417 - просмотрено 1095 раз.)
* Hotlink_2.jpg (6.68 Кб, 270x242 - просмотрено 1071 раз.)
* Hotlink_3.jpg (10.55 Кб, 436x367 - просмотрено 1069 раз.)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 18:06:08 от Valery W » Записан
Windows XP SP3 RUS
ShN-23
Новичок
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #2 : Января 30, 2009, 02:54:45 »
0
Я очень обрадовался узнав о таком варианте. Всё сделал как ты написал, получилось ,но когда я стал делать изменения в типовом этаже , и менять перегородки, добовлять перегородки, окна ,двери, после нажав обновить он сделал следующее не сделал изменения а просто поднял все этажи типовые кроме иходного на этаж вверх. Я так пологаю почему он их поднял - потому что когда я выбираю на каком этаже разместить типовой модуль я пишу - допустим  типовой у меня на отметке 3100 а последующий я вставляю на 6200,12400 и т.д. корче вот он на ету разницу и подымает просто , Но ! не вносит изменения . Может я чёт не так делаю.
Записан
ShN-23
Новичок
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #3 : Января 30, 2009, 03:46:25 »
0
Valery W я благодарен тебе . И ещё я разобрался всё хорошо эт я затупил. Неправильно сделал последовательность Мне не нужно было указывать подъём а надобыло просто заранее выбрать пустой этаж а я дурак вставлял его на типовой  с повышением. Да а щас всё работает . Я понял принцып работы. Изменяешь, сохраняешься, обновляешь и всё отлично работает. Чел я тебя обожаю ты просто крут !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Записан
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #4 : Января 30, 2009, 21:03:58 »
0
Интересно, а на размер файла это как-то влияет? В сторону облегчения...
Записан
Pentium 4 506 (2,66 GHz 64bit), ОЗУ 512Mb, Intel BLKD945GNTL-S775,
nVIDIA GeForce 8600 GT
Windows XP сб.2600, SP3 RUS
ArchiCAD 13 (3000) RUS
CrazyASD
Рэм Ктулхаас
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: Часовой пояс Москва-Багдад
iCrazy
Рейтинг сообщений:
matthew.ivanov cadstudio
WWW
« Ответ #5 : Января 30, 2009, 21:46:29 »
0
При наличии модулей? Конечно! Только если будешь отсылать геометрию в Артлантис например, облегчения не будет...
Записан
Незнание программы не освобождает от ее возможностей
По ICQ беспокоить только с вопросами вселенского масштаба - для остального придуманы форумы
Сон разума порождает МОНСТРОВ
Mac:
MacBook pro: Core i7 2.2 (4core) | 8 GB DDRIII 1333 | 1 GB AMD Radeon 5750+Inlel processor GFX
PC:
Intel Core2Duo 6400 | Asus P5Q | 6 GB DDRII | 256 mb MSI GeForce 7900GS
Mac OS X 10.7.2 Lion| Windows 7
ArchiCAD 15 3267 INT&RUS | 14 3862 INT&RUS | 13 3835 INT&RUS | 12 2782 INT&RUS | 11 1259 INT&RUS | 10 1188 INT&RUS | 9 2219 INT&RUS
Artlantis studio 4.0.14 | Cinema 4D 13
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #6 : Января 31, 2009, 08:21:24 »
0
Да я то тут при чем?
Напиши благодарность разработчикам.  Smiley
Записан
Windows XP SP3 RUS
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #7 : Января 31, 2009, 09:04:22 »
0
Вот провел эксперимент.
9-ти этажный 3-х секционный жилой дом у которого 7 типовых этажей.
1 вариант - заполнен (построен) только один типовой этаж, остальные 6 пока еще пустые.
2 вариант - на 6 пустых этажах установлен типовой этаж в виде связи (модуля).
3 вариант - элементы типового этажа (стены, колонны, перекрытия и зоны) растиражированы по остальным 6 этажам с помощью менеджера этажей (Установка этажей).
Сохранял в сжатом и простом состоянии.
вариант
1
2
3
сжат
11,1Мб
11,6Мб
12,4Мб
не сжат
46,6Мб
46,6Мб
51,2Мб
Записан
Windows XP SP3 RUS
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #8 : Января 31, 2009, 12:52:30 »
0
Спасибо!  Потрясающе, туча плюсов от применения этого метода - обязательно внесу изменения  в свою модель.
Записан
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #9 : Февраля 01, 2009, 14:48:04 »
0
Не все получилось. В 3-х секц. доме две секции сидят ниже на 1,2м, и если следовать вышеуказанному рецепту, то эл-ты "нижних" секций теряются. Если следуя справке создать модуль из типового этажа, а потом его тиражировать, то все хоккей, но редакция модуля к сожалению в отдельном файле, что не очень хорошо. Есть и др. ньюансы, в частности цветовое решение фасадов, которое может значительно сократить  количество типовых этажей. Но в целом все здорово.
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #10 : Февраля 01, 2009, 18:36:52 »
0
В свой первый пост добавил скриншоты для ясности.
Не согласен! У меня встают как вкопанные на нужное место, даже если секции на разных уровнях. Еще раз проверьте свои действия и опишите их.
Потом проверьте еще параметры элементов из которых создается модуль - Принадлежность этажу и Показ на этаже.
Записан
Windows XP SP3 RUS
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #11 : Февраля 01, 2009, 19:02:36 »
0
Редактировать в отдельном файле совсем не нужно. Достаточно периодически сохранять отдельный этаж как "Файл модуля (*.mod)" под одним именем. Смотрите скриншот.
* Hotlink_4.jpg (18.89 Кб, 555x417 - просмотрено 1065 раз.)
Записан
Windows XP SP3 RUS
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #12 : Февраля 01, 2009, 19:15:47 »
0
Это если нужна визуализация и непременно в ArchiCAD.
Для паспорта отделки фасадов я перевожу статус фасада (имеется ввиду инструмента "Фасад") в "Чертеж" и изменяю цвет фона штриховки.
Записан
Windows XP SP3 RUS
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #13 : Февраля 01, 2009, 19:32:30 »
0
Технология верная и правильная, проект у меня достаточно дурацкий, все из-за перепада в 1,2 м между секциями, элементы у меня на типовом (3) этаже во всех секциях отображаются отлично (релевантный режим), а вот принадлежность к этажу получается разная, а как эту принадлежность  поправить не знаю. Возможно секущую плоскость этажа надо подвигать по вертикали, попробую найти где и как это дело настраивается...  Благодарю за внимание к моей проблеме.
Записан
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #14 : Февраля 01, 2009, 19:40:51 »
0
Я раньше рендер в Артлантисе делал, очень быстрая программа,  но думаю правильнее делать все в одной программе, и когда рендер в Архикаде продвинулся то и Артлантис ушел на второй план.  И там и там свои достоинства и недостатки....
Записан
Тэги (ключевые слова): Связанный модуль
  Печать
Перейти в:
