Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
  Печать
Автор Тема: Создание типового этажа. Связь этажей между собой.  (Прочитано 4549 раз)
Текущая оценка темы: *****
Оцените тему!:
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
ShN-23
Новичок
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« : Января 29, 2009, 08:34:31 »
0
Братья по разуму, можно ли в Архикаде 11 создать этаж типовой ,и сделать таких ну допустим 10ть. Меня что то на одном меняется на всех типовых этажах?
Записан
Страниц: 1 [2]  Все  Вверх Первое сообщение является шапкой темы - Обсуждение темы находится ниже
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #16 : Февраля 01, 2009, 20:31:59 »
0
Оказалось все просто.  У "непослушных" элементов вместо "автоматического" выбора этажа в параметрах нужно поставить "текущий".  Все заработало...
Соответственно рассосалась проблема с некорректным отображением эл-ов на планах при перепаде высот между секциями.  Просто праздник какой-то....
Записан
Pentium 4 506 (2,66 GHz 64bit), ОЗУ 512Mb, Intel BLKD945GNTL-S775,
nVIDIA GeForce 8600 GT
Windows XP сб.2600, SP3 RUS
ArchiCAD 13 (3000) RUS
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #17 : Февраля 01, 2009, 21:04:04 »
0
Я понял ситуацию.
Это как раз и есть незначительные нюансы в моделировании, о которых я упоминал.
Напишу какие правила надо соблюсти в моделировании если имеются несколько уровней на этаже.
1. Задавать стенам такую же высоту (не путать с уровнем установки) как и высота этажа.
2. В пункте настройки стен (колонн, балок) "Собственный этаж" указать принадлежность стены к определенному этажу вместо "Автоматически".
3. Перевести все стены в режим показа на плане этажа в соответствии со следующими настройками:
Показ на этажах - Только собственный этаж
Показ на плане этажа - Символическое сечение
4. В настройке Рабочей среды проверить чтобы была включена опция "Улучшеное соединение для стен и балок" в закладке "Конструктивные элементы".
Записан
Windows XP SP3 RUS
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #18 : Февраля 01, 2009, 21:13:15 »
0
Круто, все понял.  Огромное спасибо за подробнейшую консультацию! Исчерпывающая информация...
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #19 : Февраля 01, 2009, 21:34:50 »
0
Вот следующий нюанс или хитрость.
Ранее я сказал:
"Например, на первом этаже есть выступающее крыльцо. На втором показан козырек этого крыльца. Значит, в качестве типового логично будет использовать третий этаж."
Но можно и обойти эту проблему для того, чтобы модулем стал второй этаж.
Для этого надо всем верхним элементам крыльца задать принадлежность к первому этажу, а их показ сделать на втором. Это легко делается у стен, колонн, балок и библиотечных элементов. Труднее или вообще не возможно у других видов элементов. Те элементы, у которых такой показ не возможен, можно заменить на библиотечные элементы.
Записан
Windows XP SP3 RUS
Нилхор
Эксперт
Offline Offline
Рейтинг сообщений:
« Ответ #20 : Февраля 01, 2009, 21:57:40 »
0
Очевидно можно также слои с козырьками и др. декором на фасадах отключать на время манипуляций с созданием связанных модулей, если конечно встроенно- пристроенные помещения не внесли во второй этаж глобальных изменений. Например, у второго этажа, там где пристрои исчезают лоджии (балконы) или нечто подобное...
Записан
vm4e
Гуру
Offline Offline
Пол: Мужской
Рейтинг сообщений:
« Ответ #21 : Марта 09, 2010, 19:08:59 »
0
Да я то тут при чем?Напиши благодарность разработчикам.
разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями. просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту.
Записан
4.5>14.0.0.3636Rusх64,Art456,win7,C2D-3GHz,4GbRAM, Radeon5450... и заметьте, пишу по-русски!
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #22 : Марта 09, 2010, 21:30:06 »
0
... если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями.
vm4e, а Вы внимательно читали? Описанный мной способ, не подразумевает создание модулей.
... обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту
Где ж Вы там потерялись в своем проекте между этажами?
У меня, например, Карта видов не забита типовыми этажами. Посмотрите в этой теме скриншот 2_View Map 1.
Записан
Windows XP SP3 RUS
vm4e
Гуру
Offline Offline
Пол: Мужской
Рейтинг сообщений:
« Ответ #23 : Марта 10, 2010, 08:32:24 »
0
Заходим в меню "Файл > Внешний контент > Разместить связанный модуль".
да, он в том же файле. но он модуль! да, он не отдельный мод файл. но он же МОДУЛЬ. далее. вы между соседними этажами перемещаетесь по видовой карте? я ctrl-4 ctrl-5. каждый раз в карту лазить... поэтому важна структура проекта. создатели архикада углубились в новые тенденции, не доработав заложенные ранее возможности. а такую вещь как "типовой этаж" они просто обязаны были сделать ещё до восьмёрки.
Записан
Valery_R
Эксперт
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: Киев
Рейтинг сообщений:
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 10:28:48 »
0
разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа... просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту.
Это в тему ArchiCAD 14... Давайте обсудим > wishes/пожелания
Записан
vm4e
Гуру
Offline Offline
Пол: Мужской
Рейтинг сообщений:
« Ответ #25 : Марта 10, 2010, 10:40:14 »
0
да, конечно, просто тема насущная, и тут много таких....
некоторое время назад графисофты составили список пожеланий пользователей, а по ним график развития... аж до 2050 года. смешно рассуждать о пожеланиях при такой отсрочке. а всё что мы можем придумать уже есть в этом списке.
и при всём том, архикад остаётся ведущим продуктом в своём секторе сапр. конкуренты тоже далеко не идеальны.  Sad
Записан
CrazyASD
Рэм Ктулхаас
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: Часовой пояс Москва-Багдад
iCrazy
Рейтинг сообщений:
matthew.ivanov cadstudio
WWW
« Ответ #26 : Марта 10, 2010, 11:28:38 »
0
До 2050 года?  Grin Ссылкой не подсобите? У меня от официальных представителей Graphisoft такой информации не поступало.
Записан
Незнание программы не освобождает от ее возможностей
По ICQ беспокоить только с вопросами вселенского масштаба - для остального придуманы форумы
Сон разума порождает МОНСТРОВ
Mac:
MacBook pro: Core i7 2.2 (4core) | 8 GB DDRIII 1333 | 1 GB AMD Radeon 5750+Inlel processor GFX
PC:
Intel Core2Duo 6400 | Asus P5Q | 6 GB DDRII | 256 mb MSI GeForce 7900GS
Mac OS X 10.7.2 Lion| Windows 7
ArchiCAD 15 3267 INT&RUS | 14 3862 INT&RUS | 13 3835 INT&RUS | 12 2782 INT&RUS | 11 1259 INT&RUS | 10 1188 INT&RUS | 9 2219 INT&RUS
Artlantis studio 4.0.14 | Cinema 4D 13
vm4e
Гуру
Offline Offline
Пол: Мужской
Рейтинг сообщений:
« Ответ #27 : Марта 10, 2010, 11:43:18 »
0
это когда 10 вышел, были обсуждения, кажется года 4 назад. не, ссылку не дам. т.к. сам не читал - это на англоязычном форуме графисофта (знакомый говорил). однако слышал это ещё и от оф. представителей на выставке.
графисофт, конечно, работает по своему плану развития, просто пожеланий было так много, что выполнять их можно было бы до 50 года. этот подсчёт действительно существовал.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 12:23:27 от vm4e » Записан
CrazyASD
Рэм Ктулхаас
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
iCrazy
Рейтинг сообщений:
WWW
« Ответ #28 : Марта 10, 2010, 14:43:16 »
0
Ой, ну это инсинуации  Петросян какбэ Они кстати в 13м ArchiCADе массу всяких мелочей поправили, начиная от осей на русском, и заканчивая назначения элементам этажа по умолчанию. В общем, чем лучше и информативнее вы соберете пожелание, тем больше вероятности что его реализуют.
Записан
Mac:
PC:
Resp
Эксперт
Offline Offline
Пол: Мужской
Рейтинг сообщений:
« Ответ #29 : Сентября 14, 2010, 12:45:41 »
0
Конечно.
Я так работаю.
Это эффективно если у вас более 4 этажей.
Валерий, а что потом происходит дальше, например переименовывается файл, связи ссылаются же на старый файл? что вручную менять связи на файл с новым именем? как ты поступаешь в данном случае?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 13:55:04 от Resp » Записан
CPU:Intel Core i5 760/RAM:8GB/GeForse GTX460Se:1024MB/(Win 7 x64, ArchiCAD 14x64(3004) Art.х86 3.0.5.0)
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
Offline Offline
Пол: Мужской
Из: 55 широта
Рейтинг сообщений:
« Ответ #30 : Ноября 09, 2010, 20:57:33 »
0
А что страшного в том, чтобы зайти в менеджер связей и перепривязать? Это то же самое что зайти в менеджер и  обновить связь.
Записан
Windows XP SP3 RUS
Тэги (ключевые слова): Связанный модуль
  Печать
Перейти в:
