  • 2836
Re: Вставка оконных и дверных проемов
« Ответ #15 : Марта 04, 2010, 13:30:54 »
У меня в АС12 со вторым обновлением библиотеки все в порядке.
Угу.
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #16 : Июня 22, 2010, 19:35:08 »
Вопрос по окнам такой:
Архикад 12.
конструкция стены
1. Кирпич 250
2. Утеплитель 50
3. Брус 50
делаю 3 разных стены, при вставке окна в стену 1(кирпич 250) в других стенах(2 и 3) естественно окна не ставятся, приходится делать пустой проем. При этом нет возможности сделать обналичку на наружной стене...
пробую объединить стены в одну(окно ставится сразу в 3 стены), но при объединении 3я стена (брус) становится гладкой(без бруса), что не подходит
Почему делаю 3 стены ? потому что внутри мне нужна штукатурка, снаружи брус. Другого пути не знаю.
Снова..вопрос
1. Как можно сделать такую стену ещё..(внутри штукатурка, снаружи брус)
2. Как вставить окно в 3 стены одновременнно..
Спасибо.
kcivia
« Ответ #17 : Июня 22, 2010, 20:22:30 »
Почитайте про многослойные конструкции
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #18 : Июня 22, 2010, 21:12:39 »
автор отписал, что не устраивает, ибо нет бруса
однако можно пойти дальше - вычесть из "неподходящей" композитной стены профильную стену (негатив бруса)
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #19 : Июня 22, 2010, 21:17:18 »
Посмотрите надеюсь понятно тут можно регулировать то что вам надо
« Ответ #20 : Июня 23, 2010, 07:44:05 »
Как Вы объединяете стены? Командой "Объединить стены"?
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #21 : Июня 23, 2010, 08:02:17 »
Да стены объединит будет сложно главное пропустил подумаем
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #22 : Июня 23, 2010, 09:40:44 »
вот, кстати, тоже не пришло в голову такое объединение, подумал о многослойных конструкциях
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #23 : Июня 23, 2010, 16:40:56 »
Благодарю за быстрые ответы, и, моя фамилия тоже Титов, забавно)
по поводу многослойных конструкций - да все понятно...но, мне нужна внутри ровная стена, снаружи брус, при использовании многослойных конструкций - такого не получается...либо обе стены ровные, либо обе под брус....
попробывал сделать профиль....пока не до конца разобрался....там такой профиль(внутри - ровно, снаружи брус) сделать нет проблем....но пока не понял как раскрасить в разный цвет внутреннюю и наружную стену....там параметр этот ставится сразу на всю стену,т.е. внутри кирпич и снаружи кирпич(я про текстуру)
мне же надо внутри штукатурка, допустим серая, снаружи брус, допустим цвет сосна....
вообщем пока пробую....
спасибо
« Ответ #24 : Июня 23, 2010, 18:31:46 »
Читайте тему "Создание стен со сложным профилем" в разделе  Проектирование в ArchiCAD > Моделирование > Стены, Навесные стены, Колонны, Балки
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #25 : Июня 24, 2010, 18:02:37 »
Valery W Вчера ни смог пообщаться вот сделал такой вариант с профилем но угли наверно смогу обработать обиектибом пока ни начинал посмотрим но профиль сильно тормозит ArchiCAD что скажем
Romigo касание к ребру и будет вам чуда только выбираем правильный путь
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #26 : Июня 27, 2010, 16:59:49 »
касание к ребру...да, сразу не понял, спасибо
mitan7
« Ответ #27 : Июля 01, 2010, 17:19:45 »
Народ, подскажите в чем проблемма? При создании внутренней двери дверь создается, а проем нет.
« Ответ #28 : Июля 01, 2010, 22:00:05 »
У вас две стенки друг на дружку наехали.
mitan7
« Ответ #29 : Июля 02, 2010, 13:14:05 »
Спасибо за подсказку. Точно две стенки.
