Объект Tentmaker.
Автор - Olivier Dentan
Родное место пребывания: сайт ArchiLIB.OD
Также есть на opengdlboard
А на archicad-talk объект находится в этой теме:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=19810
Объект  является фрагментом поверхности Кунса (Coons), строящийся четырьмя примыкающими кривыми.
C помощью этого объекта можно создавать всевозможные тентовые навесы и изогнутые оболочки.
Примечание: Поверхность Кунса является необъемной фигурой, поэтому она не может быть оператором в SEO (операциях над объемными элементами).
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 14:26:45 от Valery W »
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Re: Построение форм с помощью объекта Tentmaker
« Ответ #1 : Апреля 06, 2009, 09:21:17 »
Попробовал Tentmaker,получилось вот так (Ing1.jpg)
А надо вот так (Ing2.jpg). Надеюсь понятный пример.
В общем, результат неудовлетворительный,пробовал 3D сеткой,но она только в горизонте работает продуктивно,поставить её в вертикальное положение не получилось,стеной тоже не прошло,грани не прилегают ровно к поверхности,крышей даже и не пытался.Вот такой лёгкий "геморрой" :).Остаётся вариант в 3DMaxе,но это только для визуала,а на планах и разрезах увы,придется 2D довольствоваться :(.Может кто сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:33:20 от Valery W »
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 10:41:59 »
tatarin, на твоем чертеже присутствуют не все данные (оси, номера и координаты точек). Частично попробовал сделать это сам. Имея эти данные Tentmaker настраивается легко.
Потом, у тебя план не бьет с Видом 1. Вместо сечения 1-1, лучше бы иметь еще один Вид. На изображении Tentmaker-View2.png я показал вид в том же направление как и сечение 1-1. И тут кто-то из нас не прав. Или я не понял форму, или ты не правильно изобразил сечение.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #3 : Апреля 06, 2009, 11:58:20 »
Valery W спасибо за помощь,подобное и у меня получалось,только лишь с той разницей,что радиус на View2.png должен соотвествовать моему 1-1,т.е. поверхность в нижней точке нужна выпуклоя,а она к сожалению вогнутая.Вот в этом-то и заключается лёгкий "геморрой" :),нужно построит один раз и не возвращаться к этому в течении всего проекта.
