Голосование
На ваш взгляд, новшества ArchiCAD 13 важны?
Очень важны!!!!
Пойдет...
И так вроде все хорошо
Че за?? ГДЕ ФРИФОРМ Я СПРАШИВАЮ!111!!
  • 4758
Re: Новое в ArchiCAD 13
« Ответ #30 : Октября 01, 2009, 11:29:55 »
Как это, можно подробнее? И где она? Автокад не знаю.
Смысл этого, в следующем. Вы хотите выделить несколько  элементов одновременно, для этого надо указателем обвести желаемые элементы воображаемой рамкой (прямоугольником).
До версии АС12, существовало 2 варианта выбора, меняющийся соответствующим инструментом.:
1) Выделялись все элементы попадающие полностью в область рамки и пересекающие рамку.
2) Выделялись все элементы попадающие полностью в область рамки.
В АС13 появился третий вариант.
3) При проведении этой рамки с ПРАВО на ЛЕВО выделяются  все элементы попадающие полностью в область рамки и пересекающие рамку (1 вариант), проведении рамки с ЛЕВА на ПРАВО выделяются  все элементы попадающие полностью в область рамки (2 вариант).
  • 4758
« Ответ #31 : Октября 01, 2009, 12:14:57 »
Теперь в АС13, Штриховка-Рисунок может применяться к поверхностям.
Осталось, чтоб еще к материалом, можно было бы применять.
« Ответ #32 : Октября 01, 2009, 21:04:39 »
Про форматирование таблиц интерактивных каталогов.
Теперь можно редактировать высоту каждой строки индивидуально!... как и ширину столбцов.
Двойной клик по риске на линейке оптимизирует высоту строки (ширину столбца) по содержимому.
Ролик моего баловства в таблице > http://files.mail.ru/PBI4VZ
Johan
« Ответ #33 : Октября 02, 2009, 05:37:25 »
Если имеется ввиду свободная установка направляющих, то это возможно с 10 версии.
Ну это ту функцию я ессно знаю. А в чем ее отличие в 13-шке - установка с линейки, как в шопе и кореле?
« Ответ #34 : Октября 02, 2009, 10:35:15 »
Спасибо Valery W ,новыми возможностями интерактивного каталога очень порадовали!В принципе,я так понимаю, теперь без проблем можно создать почти любую таблицу,что нельзя сделать автоматически,то можно доделать вручную доступными теперь элементами редактирования.Я правильно понимаю, что если скопировать на плане любой 2д элемент то и его можно  теперь вставить в таблицу интерактивного католога?
« Ответ #35 : Октября 02, 2009, 11:24:43 »
Да.
Сомневаюсь, что любую.
Да. Но только в окно 2D или 3D символа.
« Ответ #36 : Октября 02, 2009, 20:40:06 »
Из панели "Установка этажей" убрали дополнительные функции по редактированию элементов. Теперь это две самостоятельные панели.
Тупость! ИМХО  :redface:
  • 2836
« Ответ #37 : Октября 02, 2009, 20:54:45 »
Никогда в жизни не применял редактирование элементов по этажам. Пока не понимаю в чем фишка этого.
Оффлайн Анкалагон
  • 618
« Ответ #38 : Октября 02, 2009, 22:25:07 »
То же самое. Но подозреваю, что может пригодиться при типовом строительстве.
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #39 : Октября 03, 2009, 16:25:33 »
По моему, это реальный плюс в работе с изоляцией
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #40 : Октября 03, 2009, 17:11:48 »
Извиняюсь, не могу понять, что изменилось по сравнению с 12 версией?
« Ответ #41 : Октября 03, 2009, 18:25:39 »
управление внутренней структурой композита стало гибче
(смотрим внимательнее и сравниваем с тем, что было)
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #42 : Октября 03, 2009, 18:57:12 »
Поиграл в "найди 10 отличий на картинке" не нашёл ни одного. Может подскажете в чём новшество?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 19:42:07 от Yarp »
  • 4758
« Ответ #43 : Октября 03, 2009, 19:10:14 »
Yarp, посмотри это
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #44 : Октября 03, 2009, 19:15:17 »
Открой Project Origin
