  • 958
BIM Сервер
« : Октября 16, 2009, 22:31:55 »
Обязательно к прочтению:
%ProgramFiles%\Graphisoft\BIM Server\Документация\Cервера BIM GRAPHISOFT Справочное руководство.pdf
  • Запуск сервера BIM GRAPHISOFT
  • Центр управления сервером BIM
  • Менеджер сервера BIM
  • Параметры проекта Teamwork
Настройка подключения через интернет
  • получить статический IP адрес у провайдера (не обязательно, но желательно в плане удобства)
  • открыть в файрволе используемые порты:
  • ArchiCAD 13: 6005, 5988, 61616, 9991
  • ArchiCAD 14: 6005, 14001, 14002, 14004
  • ArchiCAD 15: 6005, 15001, 15002, 15004
  • ArchiCAD 16: 6005, 16001, 16002, 16004
  • ArchiCAD 17: 6005, 17001, 17002, 17004
  • ArchiCAD 18: 6005, 18001, 18002, 18004
  • проверить, чтобы адрес пинговался
  • добавить в ArchiCAD сервер BIM напрямую задав его IP адрес
  • настроить роутер для перенаправления на внутренний компьютер в сети (с запущенным  сервером BIM) Внимание! Обязательно добавить все четыре порта! Конкретные порты см. выше (зависят от версии)
Подключение к серверу по имени, а не по IP адресу
В данном случае есть несколько вариантов решения, разделю их условно на два варианта.
Первый вариант подразумевает наличие у вас доменного имени. Второй - использование сервиса по трансляции доменного имени в динамический IP адрес.
Подчеркну: необходимости в статическом IP адресе, как и в доменном имени - нет. Дело лишь в удобстве.
Подключение через прокси
При использовании прокси-сервера необходимо использовать SOCKS 5 прокси.
Рассмотрим подключение через интернет, если BIM-Сервер установлен на домашнем компьютере или в корпоративной сети.
Настройки подключения через интернет в домашней сети зависят от типа используемого подключения.
Компьютер подключён к интернету через роутер
В настройках роутера необходимо привязать внешний порт к порту компьютера во внутренней локальной сети.
Настройки роутера (обычно настраивается через web-интерфейс):
Для роутеров фирмы D-Link: Advanced -> Virtual Server
Для роутеров фирмы Zyxel: Advanced -> NAT -> Port fotwarding
Проверка настроек:
Центр управления сервера BIM Graphisoft
Статус: Работает
Кнопка со значком "информация" -> откроется окно "Про этот сервер BIM": указан IP адрес и порт сервера.
Адрес: фактический IP-адрес (может быть несколько) компьютера, на котором запущен сервер - этот адрес можно использовать при добавлении сервера вручную
Порт: рекомендуется оставить порт по умолчанию
Для изменения сведений об ИМЕНИ, СЕТИ сервера откройте параметры. -> жмём Параметры...
Раскрыть панельку "Дополнительные параметры"
Проверка
Пингуем сервер по имени:
ping сетевое_имя_сервера
Пример результата команды ping:
ping Jaguar
Pinging Jaguar [::1] with 32 bytes of data:
Reply from ::1: time<1ms
Ping statistics for ::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Подключение в ArchiCAD:
Меню Teamwork -> Проект -> Открыть/присоединиться к проекту Teamwork...
Открытие проекта Teamwork
В том случае, если компьютер в сети пингуется, но при подключении по имени (а не по ip-адресу) происходит сбой (невозможность подключиться к серверу из-за того, что программа не может определить ip-адрес), то в файл hosts нужно добавить соответствующую запись:
ip_адрес_сервера имя_сервера
файл hosts находится здесь: %WinDir%\system32\drivers\etc\
ВНИМАНИЕ:
Все вопросы и проблемы, связанные с установкой, конфигурированием и использованием BIM Сервера обсуждаем в соответствующей теме:
Решение проблем настройки Teamwork 2.0
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 14:59:48 от GAG »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: BIM Сервер
« Ответ #1 : Октября 18, 2009, 09:53:10 »
получить статический IP адрес у провайдера  - а если у меня динамический адрес, есть ли здесь выход из ситуации , ну понятное дело , что до перезагрузки модема этот адресок остается за мной или как ?
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Re: BIM Сервер
« Ответ #2 : Октября 18, 2009, 12:57:26 »
Ну если сервер на вашем динамическом IP, то придется участникам проекта сообщать ваш новый адрес. Это если вы работаете в интернет и сервер на вашей машине. Если локальная сеть или сервер на другом компьютере, проблем быть не должно.
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: BIM Сервер
« Ответ #3 : Октября 19, 2009, 09:47:08 »
Ээээ!! Статический IP стоит денег, как и абонентская плата за него нужно будет платить каждый мес... Выделенный IP привязывается за абонентом и не изменяется, нато он и ВЫДЕЛЕННЫЙ.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: BIM Сервер
« Ответ #4 : Февраля 17, 2010, 15:51:39 »
Ситуация такова, работаем в групповом проекте (комплекс), который по тяжести для железа уже далеко не маленький. BIM сервер установлен на моей машине. Модель не из легких (число полигонов доходит до миллиона, а может и перевалила), и рабочие листы засыпаны 2D чертежами (10-ок рабочих листов, на которых по 50-200 тыщ 2-де обьектов на каждом). Если сохранить проект в ПЛА - весить будет больше 200Мб. Кучи втянутых картинок нету, только модель + 2D. Библиотеки только со стандартной 12-ки + пара смоделенных в максе розеток (не сильно тяжелых, на полигоны они проверялись)
Сегодня подключал 3-го человека к проекту. Загрузка/закачка проекта (при подключении) заняла около получаса. Решил немного облегчить (со своей стороны) - все рабочие листы скопировать в отдельный файл (для архива) и оставить только нужные чертежи. Хорошенько почистил рабочие листы и начал отсылать. Отсылка и получение изменений длится уже почти ЧЕТВЕРТЫЙ час!   0_о
(Когда перекинул не все рабочие листы в новый файл и сохранил, этот "архивчик чертежей" весит 45Мб).
Посмотрел в диспетчер задач, в процесы:
BIM Server Control Center - ЦП 0%, Память 22 440Кб
TeamworkServerInstance   - ЦП 50%, Память 625 250Кб
ArchiCAD (который повис/отсылает) - ЦП 0%, Память 684 590Кб
Вопрос: что делать?
Почему закачка всего проекта всего пол часа, а отсылка приличной кучи изменений затягивается на часы?
Оставить на ночь включенным комп?
Но потом страшновато будет принять другим компам мои изменения..
Или просто сохранить проект в ПЛА и наново запустить групповой?
______________________________________________
Дождался окончания отсылки, времени на нее ушло где-то 4 часа. Сотрудник даже отсылал свои изменения во время моей отсылки и после нее. Ничего "затяжного" по времени у него не происходило.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 00:11:00 от Canon »
  • 958
Re: BIM Сервер
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 11:56:15 »
Canon
Внимательно прочти шапку темы, особенно эти строки:
ВНИМАНИЕ:
Потёр все посты, не относящиеся к теме.
