На пользовательском интерфейсе при переходе с одной страницы на другую часто остаются вот такие артефакты.
Вопрос:  у всех бывает такое или только у меня и как с этим бороться?
На видеокарту грешить?, заметил это давно 7_ку, 6_ку не помню, а вот с  восьмой версии. точно, причем на библ. эл-тах GS этого нет
Заметил что особенно много следов остается после текста ui_style 2,1     ! определение  жирного  стиля,  не важно большой он или маленький
Борюсь с этим путем смещения текстового блока на энное кол-во пикселей, так что бы совпало, с каким ни будь  UI_INFIELD с предыдущей страницы.
Когда не выходит совместить с пред. страницей, нашел еще способ обвести это место UI_GROUPBOX  или   UI_SEPARATOR. В руководстве по GDL не встречал ничего про такое дело.Может надо применять пустой UI_GROUPBOX прям с первого листа?   Или все- таки видяха.
Re: Артефакты пользовательского интерфейса
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 16:58:42 »
Хм, сбрось мне, я под маком и виндой гляну.
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 17:00:21 »
Первый раз такое вижу.
  • 4758
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 17:07:16 »
Я то же такого не встречал. Бывает пикча не видна, а такого не замечал.
Скинь мы тоже посмотрим.
« Ответ #4 : Апреля 30, 2010, 17:46:08 »
Скинуто уже:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,21870.msg63664.html#msg63664
Там для 10 и 11 версии вторая страница  GROUPBOX_сами разрисована, закрывает   ui_outfield жирный и курсив его у меня следующую страницу пробивает. В 13_ой по другому написано - кнопками и нет таких дефектов. Я подумал может я какую-то коренную ошибку в Iтеrface Sript_е допускаю
Значит видеокарта, раз не встречалось
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #5 : Апреля 30, 2010, 18:01:48 »
У меня у стайрбилдера 3 такое происходит (в особенности пропадают пикчи! но обратно появляются либо при наведении курсора либо после нажатия) :o
« Ответ #6 : Апреля 30, 2010, 22:06:14 »
Вот не знал куда написать, а тут все само-собой...Так вот ,все было нормально , потом подзпгрузил 3 проекта , один крупненький весьма и ....трах-бах, экран мигнул синим, потом черным и на перезагрузку.И вот с этого момента если хотя бы два проекта открывать одновременно на этом компе, план превращается в красивый коллаж мелконарубленных фрагментов или "снег" начинает идти при движении курсора. По отдельности все работают нормально.Сам грешу на видио или оперативку.
Так что это больше чем артефакт, так оно и было на самом деле....
« Ответ #7 : Апреля 30, 2010, 23:19:08 »
Это видеокарта, вернее драйвера для неё.
Вот так борюсь с артеф. но целиком не прячется, если UI_GROUPBOX полностью
не перекрывает.
Решился скинуть. Я ее выкладывал года три назад.
Скрипт оценивать не надо тк. это не скрипт а сплошная заплатка.
Небольшое отступление
Когда Beart первый раз выложил выносную надп. частично изменив скрипт моего
флажка, было мнение типа "не красивый скрипт", сам понимаю, но на изящное
математическое решение ума у меня не хватит, как сегодняшнее использование
массивов Александром Ани.
Возвращаюсь к таблицам: Когда-то к одной табл. по Гост добавил еще одну,
затем еще ну и т.д. собрал все в кучу. Половиной вообще не пользуюсь,зонами
правильней будет. Периодически подправляю и собираюсь по новой все переписать, но время...
Может в инерф. скрипте нельзя так плотно компоновать текст с минимальными зазорчиками?
Да,
Да,  Кресь, так оно и есть. Поставил совсем новье, боли ушли.
