Оффлайн afranch
  • 13
Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #105 : Декабря 16, 2010, 00:23:20 »
То есть в 12 это невозможно, увидеть то что начерчено в макете?
« Ответ #106 : Декабря 16, 2010, 00:36:29 »
Нужно внимательно посмотреть настройки транслятора - специальные операции/параметры трансляции DXF-DWG/параметры сохранения/сохранить макет в... Там и указать что и как сохранять.
Оффлайн afranch
  • 13
« Ответ #107 : Декабря 16, 2010, 15:17:15 »
я там методом научного тыка всё перешерстил
Оффлайн afranch
  • 13
« Ответ #108 : Декабря 16, 2010, 17:07:24 »
Опа! Оказывается всё наоборот. Сохранять то он сохраняет. Но я проверял содержимое DXF файла в том же AC12. А вот он то и не показывает то, что было дополнительно в макете сделано. Установил DWG Viewer  и увидел что всё на месте. Значит вопрос в другом. Как открыть DXF и увидеть всё, что он содержит в Архикаде? (слои все показаны)
« Ответ #109 : Декабря 16, 2010, 17:28:36 »
Хм, а может версию архикада обновить попробовать?
Оффлайн afranch
  • 13
« Ответ #110 : Декабря 17, 2010, 12:17:59 »
Я пока не увидел той существенной разницы между 12 и 14, за которую не жалко было заплатить за апгрейд. Подскажите, может я какие плюсы пропустил? Тимворком не пользуюсь, Виндос Икспи на работе не заменят пока, так что смысла обновления пока не вижу. И не знаю как у вас, а у нас из Управления К, иногда наведываются товарищи.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 15:11:33 от afranch »
« Ответ #111 : Декабря 17, 2010, 12:19:59 »
Факт установки демонстрационной копии ArchiCAD не является правонарушением.
  • 894
« Ответ #112 : Марта 16, 2011, 10:11:08 »
меня прижали
за то что нестыкуются стены при экспорте и как бы штриховку нельзя изменить
можно это как то изенить или оптимизировать?
изза такой фигни меня могут сейчас заставить пересесть на автокад
сами представляете...
обвести все стены полилинией и в автокаде делать заливку?
мамачки скока работы
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 17:18:54 от Valery W »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #113 : Марта 16, 2011, 11:31:20 »
если я правильно понял, вы сохраняте для автокадчиков планы со штрихованными стенами, и им потом трудно редактировать? если так, то конечно будет трудно. поэтому для редактирования сохраняем стены без штриховки. тут надо сбалансировать рабочий процесс - кто что делает. желательно, чтобы стадия делалась обдним и тем же челом. т.е. работать по эскизу можно, но нельзя неоконченную работу передавать другому. это в ваших интересах и в смысле профессиональной самостоятельности.
  • 894
« Ответ #114 : Марта 16, 2011, 13:06:14 »
а что потом...?
может что-нибудь еще придумать
например :
копировать с планов на рабочие листы для экспортируемых
консолидировать штриховку, унифицировать линии и создать отдельный альбом для экспотра
может есть поизящнее решения...
____________________________
отдельноый вопрос при экспорте цепочка с размерами экспортируется не по одному размеру а как то необъяснимо
после удаления одного размера он оставляет после себя шрифт связанный с другим
 у вас также?
« Ответ #115 : Марта 16, 2011, 13:24:26 »
Да это и есть лучший выход. Только копировать незачем. Нужно на плане (разрезе и т.д.) поставить маркер рабочего листа с вариантом построения "без границ".
1. Поставить маркер рабочего листа.
2. Перейти на созданный рабочий лист.
3. Консолидировать штриховку.
4. Консолидировать линии.
5. Унифицировать линии. (это на любителя)
6. Отправить вид в макет или сразу в DWG.
При этом способе, решится еще несколько проблем, например, с паспортами зон.
Все это объяснимо. Объяснимо отсутствием шаблона с текстовыми и размерными стилями.
П.С. Если Вы не знаете Автокад, то бесполезно Вас туда пересаживать. Вы будете выдавать чертежи еще хуже и дольше.
П.П.С. Криво чертите (видно по скриншоту). Еще один повод отнять у Вас Архикад.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #116 : Марта 16, 2011, 13:50:57 »
а что потом...?
в каком смысле? я же не знаю цели экспорта. то что надо то и потом. автокадчики очень неохотно берут для редактирования архикадовские планы.
да и при предложенном методе результат не будет идеальным. потому что штрихвки - это ещё одна роблема при редактировании даже если они все цельные.
кроме того экспорт превращается в целую историю. а перекидывать приходится часто. лучше когда в одно действие.
« Ответ #117 : Марта 16, 2011, 14:16:07 »
Чтобы при экспорте в AutoCAD можно было задать автоматическую консолидацию линий и штриховок, голосуйте здесь: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=34857
  • 894
« Ответ #118 : Марта 19, 2011, 13:42:01 »
зарегится бы там еще
 :eek: вот такое у меня лицо было когда я потянул за точку штриховки в автокаде а потом вот такое  :laugh:
получилось экспортировать штриховки и сохранить ассоциативность
если нужно экспортрировать весь проект
рецепт, может повторюсь но мне просто так удобнее была и мне кажется этот способ экономичный по времени:
1 экспортируем через организатор
2 открываем файл автокада в ArchiCAD (не объединить а открыть как новый проект)
3 выделяем штриховки
4 "консолидация" штриховки и добавляем выделенной штриховке контур
5 повторить экспорт через организатор
есть и недоработка небольшая - толщина контура штриховки у всех будет одинаковая хотя и поверх них будут линии нужной толщины
шаблон использую но только для текста
как настроить для размеров непойму
в автокаде генерируется до 50-ти образцов размерного стиля с такими названиями - СГЕНЕРИР_СТИЛЬ__31
И, созданные штриховки нет возможности перенести в автокад?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 18:23:22 от Valery W »
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #119 : Марта 24, 2011, 18:04:24 »
Чего делаю:
АС14, транслятор - "01-для дальнейшего редактирования",
фича - сохранить макет в: "Paper Space с полным контентом вида"
Далее сохраняю в DWG.
Чего получается:
DWG Файл требуемой версии автокад(2008), в котором кроме пространства модели, добавляется лист содержащий открытый на момент экспорта в ArchiCAD макет. Проще говоря конвертируется не вся книга макетов а только активный макет?
Вопрос: есть ли способ конвертнуть книгу макетов ArchiCAD в листы проекта автокад одним телодвижением?
(отправить на экспорт весь проект(книгу макетов), а не один активный макет)?
Благодарю за внимание.
