ShN-23
Новичок
(+0/-0)
OfflineСообщений: 7
Рейтинг сообщений: 0
« : Января 29, 2009, 08:34:31 » |
0
Братья по разуму, можно ли в Архикаде 11 создать этаж типовой ,и сделать таких ну допустим 10ть. Меня что то на одном меняется на всех типовых этажах?
Записан
Страниц: 1 [ 2] Все Вверх Первое сообщение является шапкой темы - Обсуждение темы находится ниже
Нилхор
Эксперт
(+0/-0)
OfflineСообщений: 82
« Ответ #16 : Февраля 01, 2009, 20:31:59 » |
0
Оказалось все просто. У "непослушных" элементов вместо "автоматического" выбора этажа в параметрах нужно поставить "текущий". Все заработало... Соответственно рассосалась проблема с некорректным отображением эл-ов на планах при перепаде высот между секциями. Просто праздник какой-то....
Записан
Pentium 4 506 (2,66 GHz 64bit), ОЗУ 512Mb, Intel BLKD945GNTL-S775, nVIDIA GeForce 8600 GT Windows XP сб.2600, SP3 RUS ArchiCAD 13 (3000) RUS
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+424/-12)
Offline
Пол:  Из: 55 широта Сообщений: 3752
Рейтинг сообщений: +138
« Ответ #17 : Февраля 01, 2009, 21:04:04 » |
0
Я понял ситуацию. Это как раз и есть незначительные нюансы в моделировании, о которых я упоминал. Напишу какие правила надо соблюсти в моделировании если имеются несколько уровней на этаже.
1. Задавать стенам такую же высоту (не путать с уровнем установки) как и высота этажа. 2. В пункте настройки стен (колонн, балок) "Собственный этаж" указать принадлежность стены к определенному этажу вместо "Автоматически". 3. Перевести все стены в режим показа на плане этажа в соответствии со следующими настройками: Показ на этажах - Только собственный этаж Показ на плане этажа - Символическое сечение 4. В настройке Рабочей среды проверить чтобы была включена опция "Улучшеное соединение для стен и балок" в закладке "Конструктивные элементы".
Записан
Windows XP SP2 RUS -- ArchiCAD 10(1188)RUS | 11(1210)RUS | 12(2675)RUS
Нилхор
Эксперт
(+0/-0)
« Ответ #18 : Февраля 01, 2009, 21:13:15 » |
0
Круто, все понял. Огромное спасибо за подробнейшую консультацию! Исчерпывающая информация...
Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+424/-12)
Offline
« Ответ #19 : Февраля 01, 2009, 21:34:50 » |
0
Вот следующий нюанс или хитрость.
Ранее я сказал: "Например, на первом этаже есть выступающее крыльцо. На втором показан козырек этого крыльца. Значит, в качестве типового логично будет использовать третий этаж."
Но можно и обойти эту проблему для того, чтобы модулем стал второй этаж. Для этого надо всем верхним элементам крыльца задать принадлежность к первому этажу, а их показ сделать на втором. Это легко делается у стен, колонн, балок и библиотечных элементов. Труднее или вообще не возможно у других видов элементов. Те элементы, у которых такой показ не возможен, можно заменить на библиотечные элементы.
Записан
Нилхор
Эксперт
(+0/-0)
« Ответ #20 : Февраля 01, 2009, 21:57:40 » |
0
Очевидно можно также слои с козырьками и др. декором на фасадах отключать на время манипуляций с созданием связанных модулей, если конечно встроенно- пристроенные помещения не внесли во второй этаж глобальных изменений. Например, у второго этажа, там где пристрои исчезают лоджии (балконы) или нечто подобное...
Записан
vm4e
Эксперт
(+4/-0)
Offline
Пол:  Из: шифруюсь. а то, знаете ли, всякое бывает. Сообщений: 225
заметьте, пишу по-русски
Рейтинг сообщений: +6
« Ответ #21 : Марта 09, 2010, 19:08:59 » |
0
Да я то тут при чем?Напиши благодарность разработчикам. разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями. просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту.
Записан
4.5>13Rus3259winXP,P4-2.60Ghz,1GbRAM, NvidiaGF6200
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
(+424/-12)
Offline
« Ответ #22 : Марта 09, 2010, 21:30:06 » |
0
... если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями. vm4e, а Вы внимательно читали? Описанный мной способ, не подразумевает создание модулей. ... обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту Где ж Вы там потерялись в своем проекте между этажами? У меня, например, Карта видов не забита типовыми этажами. Посмотрите в этой теме скриншот 2_View Map 1.
Записан
vm4e
Эксперт
(+4/-0)
Offline
« Ответ #23 : Марта 10, 2010, 08:32:24 » |
0
Заходим в меню "Файл > Внешний контент > Разместить связанный модуль". да, он в том же файле. но он модуль! да, он не отдельный мод файл. но он же МОДУЛЬ. далее. вы между соседними этажами перемещаетесь по видовой карте? я ctrl-4 ctrl-5. каждый раз в карту лазить... поэтому важна структура проекта. создатели архикада углубились в новые тенденции, не доработав заложенные ранее возможности. а такую вещь как "типовой этаж" они просто обязаны были сделать ещё до восьмёрки.
Записан
Valery_R
Частый посетитель
(+8/-0)
Offline
Пол:  Из: Киев Сообщений: 74
Рейтинг сообщений: +17
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 10:28:48 » |
0
разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа... просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту. Это в тему ArchiCAD 14... Давайте обсудим > wishes/пожелания
Записан
vm4e
Эксперт
(+4/-0)
Offline
« Ответ #25 : Марта 10, 2010, 10:40:14 » |
0
да, конечно, просто тема насущная, и тут много таких.... некоторое время назад графисофты составили список пожеланий пользователей, а по ним график развития... аж до 2050 года. смешно рассуждать о пожеланиях при такой отсрочке. а всё что мы можем придумать уже есть в этом списке. и при всём том, архикад остаётся ведущим продуктом в своём секторе сапр. конкуренты тоже далеко не идеальны.
Записан
CrazyASD
Рэм Ктулхаас
Админ - и все тут!
Ветеран
(+341/-20)
Online
Пол:  Из: Часовой пояс Москва-Багдад Сообщений: 6354
iCrazy
Рейтинг сообщений: +88
« Ответ #26 : Марта 10, 2010, 11:28:38 » |
0
До 2050 года?  Ссылкой не подсобите? У меня от официальных представителей Graphisoft такой информации не поступало.
Записан
Незнание программы не освобождает от ее возможностей По ICQ беспокоить только с вопросами вселенского масштаба - для остального придуманы форумы
Сон разума порождает МОНСТРОВ
Mac: MacBook pro: Core2Duo 7700 2.4 | 4GB DDRII |256 mb GF8600M GT PC: Intel Core2Duo 6400 | Asus P5B-E | 4 GB DDRII | 256 mb MSI GeForce 7900GS
Mac OS X 10.6.4 Snow Leopard | Windows Server 2003 SP2
ArchiCAD|14 3004 INT&RUS | 13 3259 INT&RUS | 12 2782 INT&RUS | 11 1259 INT&RUS | 10 1188 INT&RUS | 9 2219 INT&RUS
Artlantis studio 3.0.3 | Cinema 4D 11.5
vm4e
Эксперт
(+4/-0)
Offline
« Ответ #27 : Марта 10, 2010, 11:43:18 » |
0
это когда 10 вышел, были обсуждения, кажется года 4 назад. не, ссылку не дам. т.к. сам не читал - это на англоязычном форуме графисофта (знакомый говорил). однако слышал это ещё и от оф. представителей на выставке. графисофт, конечно, работает по своему плану развития, просто пожеланий было так много, что выполнять их можно было бы до 50 года. этот подсчёт действительно существовал.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 12:23:27 от vm4e »
Записан
CrazyASD
Рэм Ктулхаас
Админ - и все тут!
Ветеран
(+341/-20)
Online
iCrazy
« Ответ #28 : Марта 10, 2010, 14:43:16 » |
0
Ой, ну это инсинуации  Они кстати в 13м архикаде массу всяких мелочей поправили, начиная от осей на русском, и заканчивая назначения элементам этажа по умолчанию. В общем, чем лучше и информативнее вы соберете пожелание, тем больше вероятности что его реализуют.
Записан
