Оффлайн Lunoxod1
  • 175
  • Timor est emendator asperrimus
Re: Горизонтальное сечение объектов
« Ответ #15 : Апреля 20, 2009, 11:03:13 »
А можно заполучить пресловутый "Как пример, я выбрал объект "Прост.конст.с вер.концом"(Spaceframe Vertical End), и добавил в него этот скрипт"? Чтобы путем анализа измененного скрипта без лишних вопросов сделать себе подобное. Ибо пока, после попыток откорректировать скрипт объект стал просто невидимым, хоть и выделяется курсором если знать где он :) Или всему виной арчи12?
Оффлайн free_freak
  • 24
« Ответ #16 : Апреля 01, 2010, 16:37:01 »
Я думаю все задавались вопросом как резать на этажи библ. элементы... У кого нибудь это получилось? (так чтобы они поэтажно разрезались...)
« Ответ #17 : Апреля 01, 2010, 17:22:20 »
Объекты создаваемые расширением-связкой для ArchiCAD и CINEMA 4D имеют нужный скрипт.
Тему объединил с уже существующей.
« Ответ #18 : Февраля 26, 2012, 20:02:54 »
Завалялся у меня один старый БЭ, кажется даже времен ArchiCAD 6.5, элемент полезный для меня.
Но есть одно неудобство к которому привык уже в более поздних версиях БЭ - не работает у него возможность ПОКАЗ НА ПЛАНЕ ЭТАЖА - Все релевантные этажи.
Подскажите, можно ли это поправить, и что, может быть, нужно дописать в GDL скрипт ?
« Ответ #19 : Февраля 27, 2012, 06:42:50 »
Опция "Все релевантные этажи" не работает ни с одним библиотечным элементом.
« Ответ #20 : Февраля 27, 2012, 12:05:02 »
Интересно а на какой параметр лифт ссылается для отображения "на всех релевантных"?
« Ответ #21 : Февраля 27, 2012, 12:47:04 »
Там скорее всего делается запрос о этажах QW=REQUEST ("Story_info", ....  либо просто "Story" и дальше должно быть условие IF current_story_index < (или больше) то чертим план.
С ревалентностью это никак не связано, если напр. по запросу у вас обнаружилось 12 этажей
а  в параметрах лифта назначено 10 эт.  какие бы размеры высоты кабины/ шахты не назначай, не будет отображения на 11 и 12 этажах. В лифте это псевдоревалентность, с большой степенью вероятности, там GOSUB  столько раз, сколько назначено в параметрах этажей руками. 10 так 10, 12 так 12.
« Ответ #22 : Февраля 27, 2012, 12:57:51 »
С этим понятно - но вопрос в том - что именно когда включен параметр релевантности он и отображает этот GOSUB - а вот вопрос в том как точно называется этот параметр, чтобы можно было "включить" эту "псевдорелевантность"?
« Ответ #23 : Февраля 27, 2012, 13:02:43 »
Здорово! Значит один элемент наконец сделали.
Теперь можно покопаться в скрипте.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 14:41:30 от Valery W »
« Ответ #24 : Февраля 27, 2012, 13:23:40 »
Да, действительно, НЕ все библиотечные элементы поддерживают "Все релевантные этажи" . Поддерживают именно те, кому по своему назначению необходимо это.
Например такие как Колонна архитектурная, Колонная дорическая, Колонна круглая, и прочие из этого же  семейства, а так же из Колонны ЖБ и Колонны стальные.
Так же поддерживается "Все релевантные этажи" БЭ Труба водоотводная.
Мой же БЭ тоже по своему назначению схож с выше указанными элементами, поэтому и возник мой вопрос.
Сам БЭ, который и подвиг меня написать сообщение, прикладываю.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 14:41:59 от Valery W »
« Ответ #25 : Февраля 27, 2012, 14:34:56 »
To SIMFF: Если у вас элемент схож по своим функциям с трубами/колоннами, попробуйте сменить ему подтип. Открыли библ. элемент, на верху справа есть кнопка выбрать подтип. Среди списка найдите колонны, выбор, пересохранили.
« Ответ #26 : Февраля 27, 2012, 14:54:08 »
Ну что ж, отстал от жизни. На АС14 перешел недавно. Опция введена с 11 версии, а объекты стали переделываться позднее. Когда она появилась, перепроверил все объекты, ни один не работал. В 12 версии тоже смотрел, потом перестал надеяться.
Сейчас пересмотрел эти объекты.
Лифт изменился в АС13.
Колонны в АС14
Труба - по видимому, уже АС15?
« Ответ #27 : Февраля 27, 2012, 16:13:58 »
Трубы тоже в АС14, все что написал в сообщение #25, пробовалось-выяснялось на АС14.
Добавлено: Февраля 27, 2012, 16:25:05
Попробовал, не получилось. БЭ не принял возможности Все релевантные этажи, возможно повлияла оговорка "Если у вас элемент схож по своим функциям с трубами/колоннами,..".
А элемент вроде бы схож, или я не все возможности учел.
« Ответ #28 : Февраля 27, 2012, 21:43:20 »
Миль пардон господа, все что я сказал выше была теория, а вот на практике оказалось, что ключевое выражение - запись в скрипте параметров
PARAMETERS ac_bottomlevel = 0
PARAMETERS ac_toplevel = ZZYZX
SIMFF вот ваш элемент
У меня работает ревалентность с ним, при этом подтип- просто элемент модели.
« Ответ #29 : Февраля 28, 2012, 03:36:29 »
lsr
Как всегда,  Вам - Огромное спасибо, действительно работает и понимает все этажи до куда сам дотянулся.
А есть ли какие то ограничения по использованию команд, что приведены в Вашем сообщении?
